Les escribo debido a que luego de instalar Sbase 2012.635 en el servidor
y realizada la migración de datos de la version anterior a esta, cada
vez que se ingresa al mismo aparece el mensaje que se ve en la captura
de pantalla adjunta. Si se presiona el boton de "No" se ingresa
normalmente, y aparentemente la operación es normal.
La pregunta es que es lo que hay que hacer para evitar que se muestre, y
cuales son los posibles problemas que se pueden presentar de continuar asi.
Gracias y quedamos a la espera de respuesta.
Este problema se soluciona:
1.- Copiando los archivos del software de gestion version vieja (Copia de Seguridad completa de los archivos).
2.- Luego desintalas la versión y puedes utilizar cualquier software de limpieza puede ser ccleaner que es gratis.
3.- Descarga la nueva version de gestión e instalas enel pc.
4.- Luego copias los archivos .DBF, .DBT y .FPT (Los .NTX son opcionales) del respaldo de seguridad a la carpeta de la nueva Instalacion sin haber abierto el programa.
5.- Copia el archivo Sys-tem.Ini de la carpeta win ubicada en tu copia de seguridad a la misma carpeta de la nueva instalacion.
6.- Listo al abrir el programa el mismo realizara las actualizaciones e indexacion de los registros.
7.- Si no la realiza o emite un mensaje de error ignoralo y continua con la apertura del programa.
Listo problema resuelto.
Espero haberles ayudado. Saludos.
