Como descontar stock para consumo interno?
En 20/2/2013 a las 13:29, 'Johana dijo:
stockbase, nosotros compamos cintas para revender pero tambien del mismo stock ultilizamos para uso interno, quiero saber como hago para actualizar el stock cuando se coge para uso interno y el saldo para venta
Un tema similar que te recomendamos leer es este:
http://ayuda.EGAFutura.com/topic/1959-salidas-o-modificaciones-de-las-existencias-en-los-inventarios-como-se-puede-hacer/
En este audio te explicamos cuales son los comprobantes de venta que emite el sistema de gestión comercial para Windows de EGA Futura, y cuáles de ellos descuentan stock:
Links recomendados:
Gracias por su pronta respuesta, ahora ese producto que es de uso interno hay forma de cuantificarlo, osea para manejar mis costos, cuando queramos saber cuanto de ese producto se uso para uso interno tener el dato
No hay una forma directa de poder hacerlo. Pero hay una alternativa que podria servir:
  • Desde el explorador de clientes den de alta un cliente ficticio
  • Cada vez que necesiten sacar mercaderia para consumo interno, emitan una factura hacia este cliente
  • Problema resuelto :)
En 22/2/2013 a las 13:47, 'Johana dijo:
como puedo hacer para que no se cargue el iva al cliente ficticio.
gracias por la pronta respuesta
Johana no entiendo tu pregunta.
Por favor realizala nuevamente con el maximo nivel de detalle posible, y si no esta relacionada a este tema, por favor abre uno nuevo.
Para conocer mucho mas sobre como podemos ayudarte, mira detenidamente toda la info que se encuentra al final de esta pagina: http://bit.ly/2wXOA4j ??
