Como ingreso codigos de barra en los productos?
Los productos fueron cargados.. Necesito ahora poner cada producto el codigo de barra correspondiente..
He probado poniendo el codido de barra en "Producto","Codigo de barra", "Codigo 2" .. Ya que le codigo primario no me deja modificar....
Disculpen si es una pregunta muy basica (es que no me funciona la ayuda en ese modulo (click en la Pregunta con el logo azul dentro del modulo de producto)).
Christian Eduardo Scolari
Hola Christian,
La configuración automática de productos, podes desactivarla desde Configuracion, configuracion de la aplicación. El lugar en donde estas incluyendo los codigos de barra es el correcto, el secreto radica en poner el digito verificador correcto y en especificar si es EAN.
Esto responde tu pregunta? Imagen enviada
HOla: actualice el programa de la version 2009 a la 2012 realice la conversion de datos, cuando reviso el explorador de productos me encuentro que no me paso las codigos de barra, por ejemplo tengo un producto que tiene varias fragancias y en vez de pasarme los codigos de barra de los 6 casilleros solo paso el codigo primario el resto esta en blanco.
Otro problema que me pasa es cuando facturo un producto con codigo de barra cuando paso el escaner por el codigo de barra del producto en pantalla me aparece una F delante del numero ejemplo F7790071070103, cuando sucede esto me busca cualquier codigo y no el correcto, ahora si borro la F ahi si va al producto correcto, pero esto no lo puedo hacer con cada producto q facturo con el escaner hay una forma de solucionar esto para q no aparezca la F cada vez q facturo un producto con el escaner. gracias
En 16/10/2011 a las 23:37, javier dijo:
No. Esto no esta bien. La conversion de archivos no se realizo de la manera adecuada. :desconcertado:
Mi recomendación, es que primero resuelvas este problema.
Aqui hay dos buenas ideas:
  • Hacer la conversion de archivos en otra computadora, y fijarse si el resultado es el mismo.
  • Mirar esta documentacion, y determinar si es posible encontrar algun "dato" que te sirva a resolver esto: http://ayuda.egafutura.com/conversion-de-archivos
Info adicional:
¿Cómo asociar Productos con un código de barras? Quieres crear códigos de barras para tus productos o deseas ingresar el código de barras que viene del fabricante para poder darle lectura con un lector de código de barras para consultar el producto o para ingresarlo a un comprobante de venta? Avanza, en esta misma página hacia el apartado: Cómo asociar un Producto con un Código de Barras.
Info relacionada:
Que tipos Codigos de Barras puede leer EGA Futura? » https://goo.gl/rr9zkN
¿Necesitas ingresar los productos al comprobante de venta mediante la lectura del código de barras? Avanza, en esta misma página hacia el apartado: Uso del Lector de Códigos de Barras
¿Qué Lector de códigos de barras elegir? ¿Necesitas sugerencias para elegir un lector de códigos de barras que funcione correctamente con StockBase POS? Avanza, en esta misma página hacia el apartado: Elección del Lector de Código de Barras
Esto es otra cosa. Los lectores de codigos de barra lo que hacen en emular el comportamiento del teclado. Eso quiere decir que ese lector esta enviando el caracter "F".
Lo que te recomiendo, es que accedas a la programación de ese lector, y le elimines el envío de la F, para que solamente la computadora reciba el código de producto, seguido de una tecla enter.
