Hola, necesito vender libros, estos poseen infindad de caracteristicas, a modo de ejemplo un mismo titulo puede ser tapa dura, blanda, edicion pocket, distinto numero de edicion, con ilustraciones o no , e incluso de distinto proveedor y asi con muchas mas caracteristicas que me son utilies al momento de vender, cotizar y comprar el libro.
entonces tienen alguna forma en que yo pudiese agregar mas campos descriptivos al producto??
Ya que con solo 3 lienas de campo no me alcanza para diferenciar el producto, eso sin contar que hay libros con titulos muy largos
por favor cuentenme si hay algo por hacer.
Saludos
  • Like 4
Para administrar una librería, o un comercio que se dedique a la venta de libros, hay dos formas de hacer esto:
  • Cargar los libros como productos tipo matriz, o
  • Cargar los libros como productos estándar, asignándole a cada uno de ellos el código proveniente del ISBN.
Mi recomendación es la opción 2, que te va a permitir realizar una gestión de libros de manera cómoda y fácil.
En cuando a los campos adicionales, podras utilizar has 6 de ellos, mediante la funcionalidad Campos Geniohttps://www.egafutura.com/soporte-gestion/genio
579bce88f67329740759c3b7_configuracion-c
  • Like 6
entonces si entiendo bien la idea seria, poner en codigo el ISBN
en descripción el titulo y en los campos genio el resto de variables que necesito?
ahora veo que en los campos genio tienen limitado a 30 el numero de caracteres, que puedo hacer en caso de necesitar mas?
me puedes explicar mas de como introducirlos como matriz?
también en este momento la base tiene mas de 25.000 registros, hay algún problema con esa cantidad??
y finalmente me interesa saber de los precios ya que la utlidad gratuita solo me servira para hacer pruebas.
Saludos
En 16/2/2012 at 20:18 , Selator75 dijo:
Yo lo que te recomiendo es:
  • No utilices productos matriz en tu caso particular, utiliza productos estandar incluyendo el isbn en el campo codigo
  • Intenta colocar la mayor cantidad de informacion en los 3 campos designados para la descripcion del producto
  • El resto de la info, almacenala en los campos genio, y en la pestaña observaciones que se encuentra dentro del registro del producto
Espero mis consejos te sirvan!
Si, el ISBN debes colocarlo en el código del producto. Por otro lado, como te comenta Angélica en su mensaje, debes intentar colocar toda la descripción de cada libro y utilizar:
Campos Genio: Para aquellos datos como Editorial, Autor, etc...
Observaciones: Para la reseña del libro, y cualquier otra información que no entre en los campos de descripción y en los Campos Genio.
No hay ningún tipo de inconveniente para esa cantidad de registros. La única recomendación es que utilices la computadora mas veloz que este a tu alcance, con la mayor cantidad de memoria posible. Eso es todo.
En referencia a los precios, aquí podrás ver un cuadro comparativo de todas las ediciones de nuestro software de gestión:
http://www.EGAFutura.com/ediciones
En 17/2/2012 at 15:05 , Selator75 dijo:
en el caso que discutimos, tengo ISBN y el codigo de barras correspondiente al libro, que me conviene mas para dejar de codigo general??
Según nuestro punto de vista, lo mas conveniente es:
  • Utilizar el ISBN en el campo código, y
  • Crear un campo genio llamado código de barras e ingresar allí ese código, para que tengas la posibilidad de hacer búsquedas avanzadas.
ok, gracias por sus magnificas respuestas, ahora tengo otra consulta,
dado el volumen de datos que quiero manejar tengo que adquirir la edicion power , pero antes me gustaria poder probar todo el proceso, me refeiro a generar la orden de compra, recibir la mercaderia, con la factura del proveedor, etc... hasta las distintas opciones de venta y comenzar nuevamente.
por lo que la pregunta es si manejan algun codigo de prueba que pueda funcionar algunos dias y asi poder generar el ciclo completo.
desde ya muy agaradecido.
Por supuesto que si! Aquí te envío una licencia para la Edición Power, que funcionará solamente durante 10 días.
Luego de ese periodo de tiempo deberas comunicarte con el area comercial de EGA Futura para solicitar tu Edicion Power, o bien continuar con la Edicion Gratis. Estamos a tus ordenes!
Numero de Licencia: 60906176 / Contraseña: 7d37dT
Ahora tengo otra consulta problema, necesito saber si se pueden manejar distintas bodegas de productos.
esto por ademas de tener mas de un deposito de libros, tambien tengo libros en 2 estatus, los que he comprado y los que son en consignación o bien prestados por el proveedor, entonces se puede dar que el mismo libro yo tenga 5 libros que son mios y otros 5 que son prestados, como puedo diferenciarlos ?
y asi cuando me soliciten la devolucion de los libros prestados, yo poder saber exactamente cuantos son? y en que bodega estan?
Saludos
En 19/2/2012 a las 13:29, Mario Insaurralde dijo:
La unica forma que conozco de poder tener dos estados en el mismo producto, es tener dos productos diferentes en los cuales administrar las existencias, uno para consignacion, y otro para tus libros propios. En cuanto a las bodegas o depositos, este programa solamente administra una sola.
Muchas gracias Mario! Todas tus respuestas son correctas :)
Aquí te contamos cuales son las posibilidades viables para hacer una gestión de productos en consignación:
Links recomendados:
Intro a la Gestión de Compras » https://goo.gl/AdA8Rw
Administración de Facturas de Compras » https://goo.gl/Gtm16K
Gestión de Ordenes de Compras » https://goo.gl/FcCytU
Administración de Alquileres » https://goo.gl/zshpMb
Configuración de Compras » https://goo.gl/ztz6Pd
Reportes de Estadísticas de Compras » https://goo.gl/Pm62pV
Administrar eso con los campos genio es posible, pero no automático. Te recomiendo, ingreses tu idea aquí:
http://ayuda.EGAFutura.com/ideas-para-proximas-versiones
Te gustaría darnos una linda calificación en Softonic?: http://stockbase-pos.softonic.com :)
Desde hace semanas, estamos en el puesto numero UNO.
Cuando más sea difundido nuestro software de gestión, mayor sera la inversión que realizaremos en el desarrollo de nuevas funciones y caracteristicas nuevas para todos!
Muchas gracias por anticipado!
Imagen enviada
