El tema es el siguiente.. Instanacion con  5 PC, una sola licencia power... las otras 4 pc con licencia gratuita, Está instalada la ultima versión 787.
Se configura Facturación electrónica en la Pc principal, donde tiene la licencia power, factura y todo ok. (punto de venta 0005)
Creé los puntos de venta para las otras 4 terminales, (que poseen licencia gratuita) los puntos de venta que cree son 1000, 2000, 3000, 4000, y en cada terminal le asigné un punto de venta distinto, sin habilitar "facturación electrónica" (hasta acá como hago siempre)
Desde las terminales el cliente quiere hacer Presupuestos y si se puede remitos, que luego se facturen desde la Pc principal (electrónicamente), además obvio de cargar clientes y hacer consultas varias, como ser de precios y emisión de listados.
Pero aquí  lo raro: cada vez que abro el StockBase desde una terminal, me desconfigura el punto de venta electrónico, directamente deshabilita el botón "activar facturación electrónica", entonces cuando se vuelve a la Pc principal hay que volver a validar el certificado digital, predeterminar los formatos de impresión, cantidad de copias a imprimir, etc..
Por el momento le deje solo disponible la instalación principal, para que ya pueda comenzar a facturar, pero las terminales no puede ni abrirlas, por que con solo ejecutar el sistema en una terminal, automáticamente desconfigura facturación electrónica y en la principal hay que volver a configurar todo nuevamente.
Que puedo hacer?
  • Thanks 1
En 10/10/2017 a las 15:06, Susana dijo:
Esto no va a funcionar ni a patadas ninja!
169bfb3f5e276f1d2edf79a266055eaf--too-late-ninja-cats.jpg.c1ef6a913d6fcdcccde61de95974ddfe.jpg
El sistema de facturación electrónica, esta diseñado para facturar solamente desde una terminal.
Por lo que, en tu caso particular la opcion es 1 Licencia Power + 4 Licencias Gratis
En este caso, la unica que va a poder usar el modulo de facturacion, es la licencia Power.
El resto no.
Las Ediciones Gratis van a poder acceder al sistema, pero no a facturacion.
Mas info aqui: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/facturacion-electronica-configuracion
57db38981f70549f2628bc7a_Componentes%20F
