Buenas tardes a tod@s;
Ante todo, pido disculpas de anticipadas si no hago las cosas correctamente, o no formulo las preguntas como debiera. Acabo de registrarme y soy nuevo en el sitio. Estoy configurando este magnífico programa para una pequeña empresa y se me ha ocurrido esta cuestión:
¿se puede modificar la pantalla de inicio del programa (recordemos que nada mas ejecutarlo, aparece la pantalla de "tablero de comando, junto con el bloc de notas")?
¿se podría de alguna forma omitir esta pantalla y que entrara directamente sin que apareciera?
Por otra parte, ¿cuál es la resolución y medidas ideales para que aparezca el logotipo de nuestra empresa?
Por último, ¿podría aparecer el logotipo de la empresa como fondo en el programa?. Me explico: si cerramos la pantalla de tablero de comando, se queda el fondo vacío (azul) hasta que iniciamos un explorador. En ese fondo es donde hago referencia si habría alguna forma de poder incorporar un logo.
Espero vuestras respuestas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Si, es posible realizar las siguientes modificaciones:
  • Todo el texto que se encuentra en el bloc de notas, se puede modificar pulsando el botón verde
  • La información mostrada por el tablero de comando se especifica dentro del botón de configuración (tiene forma de un reloj o velocímetro)
  • La imagen con el logo de la empresa, se puede cambiar en configuración de la interfaz: http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion/interfaz
 Si bien no hay forma de omitirla, se puede cerrar con un solo clic.
La medida aproximada es de 660 pixeles por 150 pixeles. De todas maneras no es un valor exacto, ya que el software se ocupa de adaptar la imagen de la mejor manera.
El lugar para cambiarla es este:
Configuracion%20de%20la%20interfaz%20par
Esto si era algo posible en versiones viejas, pero hemos quitado esta posibilidad debido a que inexplicablemente se realizaba un consumo de memoria muy grande, lo que termina enlenteciendo todo el sistema.
