Como tener multiples codigos en un mismo producto para agilizar la facturacion?
david s levy
Tengo el siguiente problema:
  1. dentro los productos que yo  vendo uno de ellos son desodorantes. el mismo viene con 2 codigos de barra diferente.
  2. al cargarlos dentro del explorador de productos lo hago como indica en la web
  3. pero uno de esos codigos  no funciona dentro del modulo de facturacion. mi idea era cargarle los 2 codigos para que sea mas agil a la hora de estar con el cliente y no saber cual de los 2 codigos  fue cargado.
Es posible que no me tome uno de esos 2 codigos?
yo por lo que  entendi   era que  fuera  cual fuese de los 2 me busque el mismo producto para que luego lo descuente.
eso no me pasa .algo mal debo estar haciendo y no se donde esta el error.
saludos y espero su respuesta  que son unos genios en descubrir nuestros errores.
La idea es que el codigo de barras principal lo cargues aqui: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/productos-administracion
579a1ffecceb24ae24434951_codigo-producto
5802b2fe9b5bd90d5d54a325_campos-obligato
Y a los códigos secundarios, los cargues en este lugar:
579a2d85cceb24ae244380d3_codigo-primario
Al momento de facturar, el programa de manera predeterminada solamente va a buscar por código de producto:
Pero en el caso en que necesites buscar por cualquiera de los códigos adicionales, vas a tener que hacer clic en este botón:
Te recomiendo mucho ver esto: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/facturacion-codigos-barra
Hola, tengo un problema similar. En código de producto debo poner el código de mí proveedor, por el tema de actualizar los precios. Después agrego los códigos de barra. El problema es que solo me toma uno de ellos, el principal, y muchas veces son 5 o más.
lo cual me causa problemas a momento de hacer un ticket de venta.
he probado cambiando los códigos de proveedor agregando un guión (****-1, ****-2, etc) pero también me toma el primero de ellos en la lista.
hay alguna forma de que tome los otros códigos de barra y no solo el principal?
Gracias por tu consulta.
Como esta explicado arriba, debes cambiar el orden:
post-2666-0-46817600-1441826527_thumb.pn
