Como evitar que los empleados vean el costo de la mercaderia?
Hola que tal les sugiero los siguiente  a modo de que lo tomen como una critica constructiva.
esta buenisimo que el sistema tome poniendo el costo de la mercaderia y que despues se aplique un porcentaje para la venta. esto permitiria luego sacar la estadistica de cuanto uno tiene en capital. lo que no esta bueno es que los empleados puedan  acceder a  esa informacion del costo y el porcentaje que uno marca.
MI experiencia es que me sirve mucho ponerlo para las futuras estadisticas internas de la pyme pero por otro lado no  esta bueno que el personal sepa el costo de compra ya que ese costo no es el real porque se le deberian aplicar otros costos fijos .  es decir la vision de un dueño no es la vision del empleado (sin desmerecerlo).
esa informacion deberia estar restringida  y por el momento no hay una forma de restringirla si uno la necesita para luego sacar los costos del capital comprado.
espero que se haya entendido  ya que es importante ponerlos dentro del sistema pero no se puede restringir.
muchos saludos y gracias por su tiempo y dedicacion. atte David
  • Like 4
La idea esta muy buena, y esperamos que muchas empresas la voten asi podemos implementarla en una de las próximas versiones del sistema. Lo que quiero aclarar, que este tipo de seguridad es algo que si esta presente en nuestro ERP en la Nube.
Con respecto a la versión actual de StockBase POS, hay dos caminos alternativos.
Uno es no usar porcentajes de utilidad, y que los precios de costo no queden almacenados dentro de la base de datos del sistema:
Configuracion%20de%20la%20Aplicacion%20P
Y otra de las alternativas, es directamente limitar el acceso al modulo de productos con una clave:
Seleccionar%20un%20modulo%20del%20sistem
lo veo de otra manera......la gente de venta tiene que ver el catálogo, justamente, esta para dar precios...
lo que no significa que pueda entrar en la ficha de los mismos....son dos cosas distintas....
esto lo tienen que hacer ciertas personas.....
Estoy de acuerdo con esto, por eso se plantea aqui la idea de que modifiquemos el sistema en el futuro.
En lo inmediato existen dos soluciones provisorias (que no son perfectas), las cuales menciono aqui:
http://ayuda.egafutura.com/topic/4664-como-evitar-que-los-empleados-vean-el-costo-de-la-mercaderia/#entry22694
Seba lo veo igual que Guillermo . los empleados  deben saber el precio al publico pero no el del costo.Se que podemos no ponerlos en la baSe de datos pero nos juega en contra  a la hora de saber las cosas mas especificas.Es solo una sugerencia para que la tengan en cuenta.Saludos
Los 3 lo vemos de la misma manera, y es por eso que esto es una idea para que otras empresas la voten, este tema gane prioridad, y nosotros podamos implementar esta modificación en una futura versión del sistema de administración StockBase POS.
Para eso... en el explorador de productos.. personalicen que no aparezca el "costo"
Si quieren le ponen clave al modulo de "Productos"
Y que los vendedores, consulten precios desde el explorador de productos que tienen en el modulo de ventas (hay una pestaña que muestra productos....listas de precios y existencia... no costo
:contento:
:contento:
perdón Susana pero no te entendí . si entra al explorador de producto  lo van a ver el costo ( excepto que lo cargue todo sin el costo ,pero esa no era la idea .la idea era cargar los costos para saber la rentabilidad sin que lo vean los empleados.
si podes  explayate un poco mas. muchas gracias y saludos David
No.... en el explorador de productos usted carga todo normalmente.. costos, precios, etc
Luego en en "configuración de la aplicación" en la pestaña "claves" se le pone clave al modulo de productos Para que no se pueda acceder al explorador de productos y ver costos y otros datos
Clave%20de%20acceso%20al%20sistema%20_%2
Luego va a "facturación" y allí vera que previo a iniciar una factura hay un "explorador de productos/precios" donde figura.. exisitencia y lista de precios... pero no se verá costo.
