Edicion Power: Administracion de bultos y cajas
Hola quisiera saber si la versión full cuentas con las siguientes opciones
1-
Si En un mismo producto se pueda asignar a un código una cierra cantidad a descontar del stock cuando es facturado.
ej :
chicle beldent x 1 (código)
chicle beldent la caja x 20 (código)
chicle beldent el bulto x 400 (código)
es el mismo producto pero cuando se factura por el código de barras según unidad , caja o bulto automáticamente ponga las cantidades.
2-
Otra cosa que quería saber si para cargar facturas de compras cuenta con la opción de importarlas desde un excel por que me resulto un poco incomoda la manera de cargarlas desde el programa.
3-
si tiene la posibilidad de facturar en blanco y en presupuesto ? y de las dos maneras lo descuenta del stock .
4-
la ultima que esta la opción pero creo que no la configure bien
en el código de barras si le pongo en opcional 1 , cuando paso a facturar no me lo toma automáticamente como si estuviera en el código primario.
desde ya muchas gracias.
Hola Juan, nuestra comunidad funciona como un sistema de preguntas y respuestas, en donde por cada pregunta, nosotros u otros usuarios de la comunidad, contribuyen con su respuesta a esa pregunta.
Por ese motivo, es importante que dentro de un tema ya abierto, solamente se realicen preguntas o comentarios directamente relacionados con el tema original.
Para conocer mucho mas sobre como podemos ayudarte, mira detenidamente toda la info que se encuentra al final de esta pagina: http://bit.ly/2wXOA4j ??
La idea es abrir un tema diferente para cada pregunta, y por eso voy a responderte brevemente, invitandote a crear temas nuevos para una mayor profundidad:
En 15/1/2015 a las 16:43, Juancruzsoto dijo:
ej :
Si, esto se puede hacer mediante el uso de productos tipo kit:
579b4d6753324e59075aaefb_nuevo-producto-
57dc8ac7c0dab47b4f6f10c9_producto-kit-co
Concretamente aqui vas a tener:
En este video vas a poder ver como la cosa funciona: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/productos-kits
No al momento.
La respuesta es esta:
http://ayuda.egafutura.com/topic/1438-como-puedo-registrar-ventas-sin-emitir-factura-ventas-informales-negro/
Para esta consulta, por favor crea un tema nuevo, ingresando el maximo nivel de detalle posible.
