Pedir clave de supervisor para borrar productos
Estimados, sin ánimo de ser molesto y continuando la evaluación del comportamiento del software he visto algo que antes no me habia llamado la atención... Quizás se trate de algún parámetro que he seteado, pero creo que no. La cuestión es que armé nuevamente el entorno de prueba del software y quise borrar los datos precargados, cuando llego al explorador de productos me encuentro que había unos 3 productos que aún permanecían en el stock.
Instintivamente seleccione todos y cada uno de ellos y el sistema me permitió darlos de Baja, claro me avisó que tenía saldo.. Por una razón de auditoria no creo que sea correcto (puede que si , si en algún lado por algún parámetro se lo permite) que se pueda dar de baja productos con saldos... Lo correcto sería ingresar un comprobante de ajuste negativo con el comentario que de lugar a la situación en cuestión, ejemplo: "Articulos dados de baja por calidad - usuario FULANO" a efectos de que quede en cero el artículo.
Uds. que conocen perfectamente el producto quizás puedan defender este comportamiento, en cuyo caso solicito las debidas disculpas..
Quizás sea bueno que uno parametrice si desea poder dar de baja artículos con saldo y que esto solo sea modificable por el administrador del sistema... Claro, aqui ingresamos a otro tema que he visto que no se definen usuarios y perfiles, con lo que la seguridad se ve amenazada.
Muchas gracias por el tiempo que se toman para leer nuestras consultas/sugerencias-
Carlos
Claro que lo borra!... El tema es que si tengo un operador haciendo la tarea, puede sacar del stock y borrar saldos, la solicitud es que solo se permita ajustar mediante un comprobante de ajuste negativo o positivo, lo que no impide que se parametrice la posibilidad de dar de baja artículos con saldo como está hoy, ya que si el operador soy yo mismo esto no sería necesario.
El hecho que se pueda eliminar de esta forma hace que luego de borrar, el usuario da de alta al artículo y de mi stock desapareció el saldo que tenía, o lo que es lo mismo dar a un usuario la posibilidad de modificar un saldo por el programa de modificaciones de stock habilita a que le de herramientas para facilitarle el fraude.
Espero haber sido lo suficientemente claro.
En 5/8/2013 at 10:00 , Lic. Carlos Grosso dijo:
Creo que la manera mas cómoda de administrar esto, es solicitando una clave de supervisor para borrar productos.
De esta forma, cualquier empleado que tenga acceso al explorador de productos, va a poder realizar modificaciones, pero en caso de que necesite borrar un registro, el sistema le va a pedir la clave de supervisor.
Te gustaría darnos TUS Ideas? Estamos aquí para ESCUCHARTE:
Trabajamos duro durante más de 20 años para darte el mejor software de gestión. Danos tus ideas para mejorarlo visitando este link » https://goo.gl/AyVH8h
