Productos en el explorador de productos con precio IVA incluido
Hola.
Necesito ver los precios en el Explorador de Productos con IVA incluido, como debo configurar el sistema....
Lo tengo configurado el sistema en Configuración de la aplicación
En la solapa compras y ventas = tildada la opción de Utilizar precios IVA incluido
Pero el Explorador de productos, me los muestra sin iva al precio y cada vez que consulto el Explorador para darle una precio al cliente tengo que calcular a mano el precio con la claculadora,
Muy buena es esta pregunta :)
Ya que todos los precios se muestran si IVA, lo que te recomiendo hacer, es que utilices alguna de las otras listas de precios para incluir elli el precio IVA incluido, asi te resulta mas facil la lectura.
Al momento solo se muestran los precios sin impuestos, pero próximamente existirá la posibilidad de ver los precios impuestos incluidos:
Jesica...
No entiendo el fin de que se muestren los precios sin IVA, Al cliente le interesa saber el precio final y al vendedor también, acá en argentina no se vende nada sin IVA, se puede Facturar o no, pero el precio siempre es con IVA incluido, entiendo que el sistema se usa en varios países, no se como funciona el iva en otro país, pero en argentina los precios son iva incluido.
Jesica...
En Argentina hay varios tipos de facturas:
  • Facturas A: Descriminan el IVA, y
  • Facturas B y C: Incluyen el IVA en el precio del producto.
Seguramente en alguna proxima version, incluyamos la posibilidad de tener otra columna adicional, con el precio IVA incluido, pero al momento, en la version 2012, la solución es la que te comenta Jessica.
Sebastián Barragán dijo:
[*]Facturas A: Descriminan el IVA, y
[*]Facturas B y C: Incluyen el IVA en el precio del producto.
Hola Sebastian, Comprendo los tipos de facturas.
Pero al momento de pasar un precio a un Cliente
Si tenes cargados productos informáticos como es mi caso que algunos tienen IVA 10.50% y otros 21.00%
El explorador de productos te los muestra al precio sin IVA y no te muestra que valor de IVA tiene cada uno, en 9000 productos que tengo cargado es imposible recordar que producto tiene el 10.5% y cual el 21%.
A parte de tener 2 valores de IVA, tienen dos tipos de monedas algunos en pesos y otros en dólares, el precio que me muestra el explorador de los productos en dólares es en esa moneda, aunque configures que la moneda sea en Pesos Argentinos.
Entonces para pasar un precio, tengo que multiplicar primero por el IVA, después de haber buscado que valor de IVA tiene y después por la cotización del dólar que esta en el sistema, conclusión un tiempo tremendo para dar un precio.
Respecto a lo que me propone Jessica, que configure una lista para ver el producto con el precio IVA incluido
No entiendo como configurarla dado que
Si tengo un producto con un costo de $ 100.00 Porcentaje de Utilidad del 40% y tiene IVA de 21%, queda un precio final de $ $169.40
Que Porcentaje de Utilidad utilizo en esa lista para que me de el mismo precio que el que voy a facturar, por que para el ejemplo anterior el porcentaje de utilidad que tendría que poner es de 69.40%, pero si el costo es otro el porcentaje de utilidad varia, tendría que programar una planilla, para que me calcule el porcentaje de utilidad para esa lista según el costo de cada producto.
La forma mas comoda de hacer esto es:
  • Exportar hacia Excel
  • Tomar la columna de la lista de precios 2 (o cualquier otra) y multiplicar precio 1 * porcentaje de IVA (la formula correcta en Excel seria precio 1 + (precio 1 * IVA / 100))
  • Grabar los datos en Excel
  • Hacer una actualizacion de precios desde Excel.
Tanto las opciones de exportar como de importar estan en el menu de productos, y este es un proceso que solo lleva minutos. Para mas info sobre las actualizaciones de precios desde Excel, te recomiendo dediques una buena cantidad de tiempo a leer todo el material que se encuentra aqui:
http://ayuda.egafutura.com/forum/23-importaci%C3%B3n-de-productos-y-stock-desde-excel
Emi gracias por la respuesta.
Seguro que hay que dedicar mucho tiempo y lo estoy haciendo.
Pero sigo sin entender cual es el sentido de configuración, o en mi caso que manejo productos con dos tipos de IVA, el de no mostrar el precio final con iva en el explorador de productos para acceder a ese dato rápidamente, si el calculo de discriminar el iva para facturas A, lo puede hacer el modulo de facturación tranquilamente.
El usar una lista para tener el precio con iva incluido es una alternativa, pero me deja sin una lista que la puedo utilizar para tener cargado otro precios de gran utilidad.
Lo voy a configurar de esa manera, pero por favor traten de reever este problema.
Gracias
Gracias
Las version 2012 funciona de esa manera, y como te comentamos arriba, la posibilidad de tener una columna con el IVA, va a estar presente en un futuro.
