Problemas con disco rigido y copia de seguridad
Edumhs87
Yo tenia un disco duro donde tenia la versión gratuita del software. Lo que hice es agregar un disco rígido en donde ahora tengo windows y puse el soft power que compre. Hice los pasos que decía para exportar todo el problema es que me saltan los errores que figuran en las fotos. Ahora si cargo una copia de seguridad de marzo (en la cual están desactivados los precios y el stock) me anda de diez el programa. Quisiera saber como solucionarlo por favor ya que necesito tener control del stock y de los precios.
Estoy anotando cosa por cosa de las que se venden para no perder el orden pero necesitaría si me ayudan por favor.
Lo que te recomendamos como primera medida es hacer una copia de seguridad: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/copia-seguridad
Luego lo que debes hacer es lo siguiente:
  • Crear una carpeta temporal en el disco C, por ejemplo C:\EDU
  • Copiar allí todos los archivos de extensión DBF, DBT y FPT
Una vez hecho esto:
  1. Borra la carpeta en donde el programa esta instalado
  2. Descarga nuevamente el sistema: https://www.egafutura.com/facturacion/descargar
  3. Realiza una instalación nueva
  4. Ingresa al sistema recién instalado para luego hacer una conversión de archivos, indicando como carpeta de origen C:\EDU
Esto debería resolver tu problema!
Yes Yes Yes GIF
Pero en caso de que persistan los mensajes, significa que tu base de datos probablemente este dañada, y allí las opciones son:
  1. Empezar desde cero, o
  2. Contratar a un técnico o distribuidor para que te ayude.
