Se puede tener el programa en la tienda y en casa para ver la base de datos?
Hola, tengo el software instalado en el pc de la tienda (funcionando muy bien por cierto), y me gustaria tener otra copia en el pc de casa. La idea es hacer una copia de seguridad de la tienda y después poder ver los datos en casa haciendo una conversión de archivos. Es esto posible??
Técnicamente se pueden pasar los archivos de la tienda a tu casa, pero no es lo que te recomiendo, por ser un proceso lento y poco practico.
Nuestra recomendación, es que por cuestiones de seguridad, realices un backup con estas instrucciones:
http://www.egafutura.com/soporte/gestion/copia-seguridad
En caso de que quieras desde tu casa acceder al sistema en la tienda, el consejo es usar TeamViewer:
http://www.egafutura.com/soporte/gestion/instalacion/nube
Hola Gerardo, gracias por contestar,
lo que yo pretendo es tener el programa instalado tambien en casa y hacer una conversión de archivos para luego poder analizar el fin de semana el stock, las ventas, etc.
Las dudas que tenia son:
Puedo activar otro software en casa con otra licencia sin que haya conflictos?
Puedo hacer modificaciones en casa (por ejemplo en el stock) y luego hacer la conversión de archivos en la tienda para actualizarlo?
Saludos y muchas gracias
Realmente no es una practica recomendada. Lo que debes hacer es utilizar TeamViewer como comenta Gerardo.
La licencia de la Edición Gratis, puede ser activada en ilimitada cantidad de PCs, mientras que en el caso de la Power, vas a necesitar una licencia por cada equipo.
No.
En términos técnicos si una persona copia desde una PC a otra archivos y realiza una conversión de archivos va a funcionar sin problemas.
Pero en la practica, el hecho de mover ilimitadas veces a todo el grupo de archivos de la base de datos de un lugar a otro, puede traer inconsistencias, por lo que se recomienda TeamViewer en tu caso.
Las ventajas son:
  • Siempre vas a tener consistencia de información, ya que la base de datos siempre esta en un solo equipo
  • Cada vez que actualices a una nueva versión, vas a tener que hacerlo en un solo lugar
  • Te vas a ahorrar todo el tiempo de copiar y convertir los archivos
