Resolucion de Monitor 2048 x 1152 y superior
Buenas, muchisimas gracias por la atencion, me encanto que separaron el tema para seguirlo.
Aca esta el error, me di cuenta que ocurria cuando maximizaba la ventana luego de abrirla.
La pestaña de "facturacion" en la barra de tarea queda completamente colgada, tengo que apretar el OK y matar el proceso POS.EXE para cerrarla.
Y tambien corri el cartel de error para mostrarles que si se modifica el tamaño de las letras en windows (el PPP), como suele ser el caso de los monitores de alta resolucion, tambien pasa eso que se ve a la derecha, que es como que no coinciden algunos cartelitos indicadores con sus casilleros. En mi caso tengo el tamaño de las letras de windows al 125%.
La realidad es que el sistema esta pensado para 100%, por eso los controles se ven mejor.
Antes de enviar esto a programacion, podrias confirmar a partir de que resolucion exacta ocurre este problema? 2048*1152?
Exactamente, esa es la resolucion nativa de mi monitor. No puedo probar resoluciones mas altas que esa ya que exceden las caracteristicas del monitor.
Talvez ocurra con cualquier resolucion pasando el 1080p pero no puedo confirmarlo ya que entre 1080p y mi resolucion solo hay un paso asique tampoco puedo probar resoluciones intermedias.
