Se pueden usar productos matriz para administrar Lotes de Productos?
Hola
Di de alta mis productos por importación configurados con matriz.
Di de alta las existencias de forma manual primero nombrando el campo (primera columna de matriz) como” Lote”. Agregue el lote debajo de este y finalmente definí las existencias de ese lote.
Con algunos productos se dieron de alta 2 o 3 lotes.
Preguntas:
-Al generar la factura y seleccionar el lote, no se logra ver la existencia o disponibilidad del mismo así que a menos que previamente haya analizado cuantas piezas hay en cada lote, estamos a ciegas si se requieren más piezas de las disponibles por lote.
-También en la factura emitida debe aparecer el lote correspondiente.
-al sacar un reporte de existencias por matriz, no obtengo el listado completo solo la página 1 con 5 productos (no a partir del primer producto con existencias?
post-7961-0-33604900-1431489693_thumb.pn
A modo introductorio, quiero comentar que hay planes para que en una proxima version se puedan administrar lotes de una manera incluso mucho mas comoda que la actual:
http://ayuda.egafutura.com/topic/43-productos-administración-de-lotes-y-fechas-de-vencimientos
En 13/5/2015 a las 1:02, RPT1966 dijo:
Este funcionamiento es correcto, es asi como fue diseñada la aplicación. Esto incluso ocurre con los productos estandar.
Una manera muy comoda para consultar precios desde dentro del modulo de facturacion es esta:
post-2447-0-26380500-1431547435_thumb.pn
post-2447-0-29085600-1431547510_thumb.pn
Esto si ocurre, tanto en pantalla, como en el comprobante de venta impreso:
post-2447-0-82619500-1431547766_thumb.pn
Esto también es correcto, ya que el sistema ha sido diseñado de esta manera.
Lo que si es posible es crear una consulta en Microsoft Access para obtener esa información:
http://ayuda.egafutura.com/topic/2345-estadisticas-avanzadas-de-compras-y-ventas-con-microsoft-access/
Tambien para repasar el proceso de gestion de productos con lotes, te aconsejo ver a partir del minuto numero 4 del siguiente video:
