España: Como añadir comprobante ticket en facturación?
El sistema de facturacion, ya incluye un formato de ticket entre sus diseños predeterminados:
El programa de facturación te permite emitir Tickets de Venta tanto en impresoras fiscales, como en impresoras comunes:
Impresión de Tickets de Venta » https://goo.gl/REGZPi
Diseño de Comprobantes de Venta » https://goo.gl/f7NDJz
Facturación con Impresoras Fiscales » https://goo.gl/xQ8RMj
Links recomendados:
Hola! muchas gracias por tu respuesta.
Pero esto ya habíamos encontrado el ticket predeterminado.
Pero yo mas bien quería saber como puedo añadir un formato ticket en facturación donde pone "Tipo de comprobantes"
post-6004-0-14914000-1401464147_thumb.jp
dentro -- Facturación -- o TPV. solo hay facturas, remitos, etc..... como añadir aquí  un Ticket i no tener que predeterminar un formato ticket en Remitos,facturas etc..
Gracias.
Este ticket que necesitas emitir, no debería descontar del Stock ??
De ser así, pues configurar un "presupuesto" con tamaño ticket.
Esta respuesta es la correcta.
Como el sistema no te permite agregar un tipo de comprobante extra, lo que si puedes hacer es el modificar el diseño del presupuesto o del remito, para que tenga el formato del ticket.
Hola,
Gracias, es lo que suponíamos, ahora tenemos la confirmación.
Ahora, nosotros necesitamos todos los comprobantes. tenemos tienda con vienta al publico y venta a empresas.
No hay ninguna empresa que también se haya encontrado con este problema? tan especial es tener que sacar, ticket, albaranes, ppo y facturas?
tenéis previsto de solucionarlo?
mucha gracias
Cual seria la función del ticket para ustedes?
Seria un comprobante de venta, como una Boleta de venta o factura?? Que descuenta stock ??
ó sería otro tipo de comprobante?
Los albaranes, o notas de remisión, serian dentro del sistema "remito"
ppo , que función cumple? seria el presupuesto?
Las facturas, ustedes las emiten tanto a particulares como a empresa?
- A ver si estoy equivocada, tu me dirás.
Ppo son presupuesto
albaranes, son los "remitos"
a los clientes "empresas" le emiten factura (Aquí seria la factura "A" que desglosa iva
Y los ticket son a clientes particulares (Ej: consumidor final o cliente mostrador), no desglosan iva, pero tanto factura como ticket debe descontar del stock, pues son comprobantes de venta .
Esto es correcto ??
De ser asi, se puede modificar el diseño para que cuando sea "consumidor final" emita los totales y subtotales como necesitan, pero dentro del sistema siguen emitiendo ticket, la discriminación la hace el sistema junto son el diseño.
Si estas bastante acertada!!!! necesitamos que los tickets puedan ser A o B segun la condicion frente al IVA de nuestro cliente.
Si es Responsable Inscripto será ticket A que descuenta del stock y desglosa el IVA del Importe bruto
Si es Consumidor Final, por ejemplo, será tickect B y el IVA va incluido dentro del precio final y tambien descuenta del stock
Zain : Podrías adjuntar una imagen de un ticket y una factura para ver con que formato necesitarías que salgan emitidos desde el sistema ?
Lo importante es la línea de precios del producto y el sector de subtotales y total final.
Hernan: si, asi es, "B" no discrimina iva "A" si discrimina iva, pero esto corre para argentina, hay que buscar la forma que se pueda ajustar a España. puesto que en la configura para España, no esta el casillero que marca si es resp incrip. o consumidor final.
lo sé, pero el problema de ticket y factura le ocurre a un usuario de España.
en argentina es.
Cargas el cliente según condición de iva Resp inscripto, consumidor final, Resp Monotributo, etc.
Cuando en el modulo de facturación elijes "factura", el sistema emite factura "A" o "B" según sea la condición e iva del cliente.
Hola Susana, si lo has entendido muy bien!
@ Hernan, puedo sugerir abrir otro hilo para no crear confusión
Ppo son presupuesto
Esto es correcto ??
De ser asi, se puede modificar el diseño para que cuando sea "consumidor final" emita los totales y subtotales como necesitan, pero dentro del sistema siguen emitiendo ticket, la discriminación la hace el sistema junto son el diseño."
Si es correcto.
ahora no he entendido muy bien como hacerlo
Cuando una empresa utiliza nuestro sistema de facturación dentro de Argentina, el programa automáticamente emite un comprobante A o B según la relación frente al IVA del cliente.
Si por favor :)
Ppo son presupuesto
Esto es correcto ??
Si es correcto.
No quiero que se genere una confusión, ya que el sistema funciona de maneras diferentes en Argentina y en España, para adaptarse a las reglamentaciones vigentes en cada país.
En España no existen facturas A y B, solo en Argentina.
Te recomiendo que le envíes un correo electrónico privado a Susana, por si te puede ayudar en tu caso concreto, que es muy particular.
Como respuesta final:
  1. En España, todos los comprobantes emitidos por nuestro sistema desglosan IVA
  2. Remitos y albaranes, son la misma cosa
