Se pueden usar Productos tipo Matriz en la construccion de un Kit?
Hago productos artesanales, entonces utilizaría el producto tipo kit para cada producto final con la finalidad de calcular el costo y de poder dar de baja el stock de materias primas.
Sin embargo hay procesos que utilizan la misma cantidad de materiales y son comunes a todos los productos.
Por ejemplo, fabrico cuadernos.
Las tapas llevan determinados materiales que son iguales para todos los cuadernos. Entonces armaría un producto Kit "Tapas".
Luego, con ese producto kit, armaría varios productos terminados
Por ejemplo , el producto Cuaderno artesanal, llevaría materia primas Hojas (producto standard) + "Tapas".
Es posible eso?
Gracias!!
No tengo la seguridad de entender bien tu pregunta, pero si lo que estas consultando es si en la formula de un kit se puede poner otro kit, la respuesta es no.
Un producto tipo Kit solamente puede estar compuesto por productos estandar, ese el el motivo por el cual no es posible seleccionar artículos tipo Matriz o Kit en la composición del Kit.
