Como puedo comprobar las entradas y salidas de stock para ver si hay alguna diferencia?
Hola Charli! A que te haces referencia con cuadre de stock? A una valorizacion de stock?
Podrias comentarme con el maximo nivel de detalle posible que problematica administrativa necesitas resolver e tu empresa?
https://www.youtube.com/watch?v=G9vf8iOXlm4
Para conocer mucho mas sobre como podemos ayudarte, mira detenidamente toda la info que se encuentra al final de esta pagina: http://bit.ly/2wXOA4j ??
En 19/10/2012 a las 13:33, 'CHARLI JUÁREZ dijo:
hola, me referia a hacer un comparativo entre las entradas y salidas de almacen para ver si hay alguna diferencia y poder dejar el stock en cero.
Gracias por la aclaración Desde el menú de estadísticas, opcion estadísticas avanzadas, tendrás la posibilidad de ejecutar el reporte de movimientos de un producto.
Al igual que todos los reportes de nuestro software de gestión podrás verlo por pantalla, imprimirlo en cualquier impresora, o simplemente exportarlo a formatos populares como TXT, Excel, PDF y demás.
Aquí tendrás la posibilidad de ver un detalle muy detallado de todas las entradas y salidas de cada producto, realizadas por cualquiera de las siguientes actividades:
  • Salida mediante facturación
  • Entradas mediante compras
  • Entradas o salidas mediante la modificación manual desde el explorador de productos
  • Entradas o salidas mediante la actualización realizada desde archivos de Excel
