Solucionado: LENTITUD del sistema de facturacion [BO.EXE y POS.EXE en memoria]
Al pasar de una venta a otra demora una eternidad, al final termino anotando a mano, y cuando suelta el proceso debo ingresar todo, lo cual no es la idea, entendiendo que el proceso entre venta y venta debe ser fluido.
el problema esta al terminar la venta
ingresas el pago ->
autom% te deja en la pantalla en la cual tengo por defecto ya, el vendedor, la lista y el cliente,
LE DOY DOBLE ENTER, para ingresar a la nva venta y paffff!!! ahí queda más de 3 minutos pegado en gris.
Este equipo lo compramos solo para usar con este modulo, debito a que se recomendaba usar i5 ó i7
el i7 es demasiado caro de conseguir, optamos por i5
copio datos:
Facturación - StockBase POS 2033.797
windows 10 pro
intel Core i5-2500 cpu 3.30ghz
8.00 GB RAM(7.87 utilizable)
Sistema op. de 64 bits
hace 8 horas, Gerardo dijo:
Si el sistema no esta en red, es facil de resolver. Podrias desactivar momentáneamente tu antivirus y ver si eso es lo que causa la lentitud?
solo tiene el antivirus de windows y procedí a desactivar todo, el resultado no vario, apague y encendí el equipo luego de eso.
Cabe mencionar que ayer cambiamos el ddh por un disco solido(más rápido) y todo sigue igual....
adjunto pantalla.
Muchas gracias por todas la imagenes!
Thanks Thank You GIF by j.pictures
Te confirmo que el hardware esta perfecto, y que eso ocurre porque el BO.EXE y POS.EXE quedan en memoria.
Por suerte, es muy facil de resolver.
Si los archivos ejecutables que forman parte del software de EGA Futura quedan en memoria, aquí te explicamos como resolverlo:
En este audio hay info relacionada al BO.EXE y POS.EXE en memoria:
Mucha mas info sobre esto, aqui:
