Se puede tener la Base de Datos en Dropbox para usarlo en varias PCs?
En 3/11/2012 at 22:16 , 'maxfrank dijo:
Hola quería saber si la base de datos se puede colocar en dropbox y asi la tendría en varios lugares a la vez?
Muy buena pregunta!
Nos hemos comunicado con los colegas de Dropbox y nos informaron que el sistema de ellos no tiene la capacidad para sincronizar bases de datos que se utilicen de manera simultanea en varias computadoras.
Si bien nuestro sistema de gestión puede ser instalado en una carpeta dropbox, el simple hecho de utilizarlo desde otras computadoras, provocaría una perdida de información.
Escucha atentamente esto:
Link mencionado en el audio: https://www.egafutura.com/productos
  • Like 6
Dropbox no permite terner el mismo archivo abierto mas de una vez en distintos destinos. Con lo que no vas a poder realizar lo que queres.
Cuando eso pasa, genera dos archivos, el original y uno con nombre "copia conflictiva", y ahi empieza el embrollo.
Por otro lado, antes de intalar windows server, opdes usar un programa gratuito llamado HAMACHI que te crea una red local a travez de internet. se llama VNC. y podes usar el progtrama como si estuviera bajo la misma red.
En 2/3/2013 at 15:40 , 'Patagonia dijo:
Esto ultimo lo hemos testeado, solamente se ven resultados aceptables cuando se utilizan conexiones de Internet ultra-rapidas. No recomendamos el uso de este tipo de tecnología.
Se puede instalar el Sistema en GOOGLE DRIVE o en ONE DRIVE para poder ingresar desde distintos equipos? en caso afirmativo es posible que dos usuarios trabajan al mismo tiempo?
Solo hay dos alternativas:
  1. Utilizar StockBase POS en un entorno de red: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/instalacion-red
  2. Utilizar EGA Futura ERP: http://www.EGAFutura.com/nube
Muy Importante, información agregada en Marzo de 2015:
Todo lo referente a la administración multi-sucursal realizada por StockBase POS se encuentra aquí:
http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/multi-sucursal
