Daniel Ojo de Aguila
Servidor I7 y Disco SSD Kington: Lentitud extrema en red
Tengo un I7 como servidor y Disco SSD Kington, la verdad que busque por la gran mayoria de la data de ayuda y no he podido encontrar una solución a mi caso:
Tengo cuatro maquinas las cuales se harán 6 al solucionar este problema, tengo la red configurada el sistema funciona las terminales lo ven pero.. pero, si ingreso en una terminal y trabajo desde esa anda a mil, pero basta que inicie el sistema en otra y ..... la lentitud es demasiada. Las Maquinas tienen Tarjetas 10/100/1000, el switch es un TPLink 10/100/1000, cable 5e, la distancia del servidor a las maquinas es de entre 4 a 15 metros (nada para una lan) , las tarjetas estan configuradas a full duplex/ 1gb , por las dudas puse un disco mecanico y exactamente lo mismo.
Si necesitan mas info avisenme, espero podamos solucionar esto, ya que necesitamos trabajar al menos con tres maquinas al mismo tiempo y por ahora no se ha logrado. El servidor y otra terminal tiene windows pro 10 original y las otras 2 windows 7 professional
Espero alguna sugerencia
Gracias por detallar todo con tanta info y felicitaciones por el hardware!
58ab665acd722ae171ddf0f9_EGAFutura-meme-
En términos de equipamiento, cumplen con los requisitos, por lo que deberían focalizarse en la configuración/optimización del protocolo de red.
Algo que si deberían tener en cuenta es que con 3 o 4 PCs van a tener buena performance, pero seguramente no con una mayor cantidad de maquinas.
Para esos casos, les recomendamos evaluar nuestro sistema de gestión empresarial en la nube: https://www.EGAFutura.com/tutorial/que-es-plataforma-ega-futura
Teniendo en cuenta que desde aquí no ofrecemos soporte sobre configuración avanzada de red, res recomendamos ver la documentación publicada en nuestro sitio de soporte: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/instalacion-red
57d890bb4af1c1aa194d34e2_base-datos-red-
Contactar a un distribuidor:
O explorar como otras empresas han resuelto sus problemas aqui: http://ayuda.egafutura.com/forum/42-instalación-en-entornos-de-red/
