Se puede bloquear la caracteristica comprobantes en pausa para evitar el robo de marcaderia por parte de los empleados?
Susana
Hola: Hay forma de bloquear la pausa de comprobantes???, dado que un cliente esta teniendo serios problemas con uno o unos de su/s cajeros, pues ha podido comprobar que hay facturas que las dejan en pausa, por ende le bajan el stcok pero estas facturas no figuran en la caja diaria. pero tampoco tiene faltantes de stock. :)
Hay alguna forma de bloquear esta opcion?? o de sacar un reporte de TODOS los compantes que se pausaron??
Por ahora pasa verificar que comprobantes fueron pausados va a
Y los que terminan en ceros son los pausados.
Pero necesita que NO SE PUEDAN pausar, Como se puede hacer???
Y como se puede sacar un reporte de TODOS los compantes que se pausaron? o de los productos que quedaron en una factura pausada??
Desde ya MIL GRACIAS
Saludos :(
Te felicito por la pregunta, es una pregunta muy inteligente que nunca nadie había hecho antes! La respuesta es Si. :)
Lo primero que hay que hacer es activar el sistema de claves de la aplicación, desde configuración, configuración de la aplicación. De esa forma, el empleado que intente robar mercadería, solamente podrá ingresar al modulo de facturación, no siendo posible para el modificar por ejemplo las existencias desde el Explorador de productos.
El segundo paso, es crear diferentes cajeros (uno para cada uno) y en la pestaña derechos, desactivar la posibilidad de poner comprobantes en pausa. Desde allí mismo, también te recomiendo desactivar los siguientes derechos:
  • Aplicar descuentos sin clave de supervisor, y
  • Anular comprobantes sin clave de supervisor
  • 10 months later...
Jessica, estuve viendo este mismo problema y me encuentro con un inconveniente: no veo forma de proteger el explorador de cajeros! Todo esto que indicas serviría, pero cómo evito que el empleado ingrese al módulo de cajeros y se asigne de nuevo privilegios para pausar comprobantes o hacer descuentos?
Por otra parte, veo que aunque saque todos los privilegios del cajero igualmente permite al vender un producto poner el precio que sea, como es eso?
En 5/10/2012 at 18:42 , 'Gezatek Computación dijo:
Hola Gezatek, para evitar tener información duplicada y lograr que la comunidad de soporte esté lo mas ordenada posible, a esto te lo vamos a responder desde aquí:
http://ayuda.egafutura.com/topic/1537-clave-de-acceso-al-explorador-de-cajeros
Archivado
Este tema está ahora archivado y está cerrado a más respuestas.
