sollimlica
Como imprimir dos copias de un ticket con una impresora termica?
Hola,
Ya configure el punto de venta para que salgan dos copias de la factura en la epson TM t20 pero el problema que tengo es que me salen impresas las dos copias en una misma tirilla, es decir no me las corta  y entonces a la vendedora le toca cortar manualmente.
Como podria hacer que salgan como si fueran dos impresiones aparte para que la impresora me las separe??
En 26/8/2015 at 20:26 , sollimlica dijo:
Normalmente, las impresoras tienen que tener una característica llamada detección de salto de pagina.
Cuando esta característica esta activada, la impresora de tickets se ocupa de cortar la hoja automáticamente, y luego imprimir el segundo ticket. Lo que debes hacer, es investigar junto al proveedores de la impresora si:
  1. Esta funcionalidad esta disponible en tu equipo, y
  2. En caso de que lo este, activarla
Mas info aquí sobre configuración de tickets: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/ventas-tickets
58850aa569a2ab15223ae27a_EGAFutura-ticke
5884fc070ceec0701f3a5e57_EGAFutura-forma
Gracias por responder,
He hecho varias pruebas y no a sido posible y parece que es cuestion del programa porque desde word si me separa las copias correctamente
Mira este video que hice explicando:
Muchas gracias por el video!
En referencia a la ventana con las propiedades de la impresora:
Podrias confirmar si las mismas opciones te aparecen:
  • Al imprimir desde Word, y
  • Al imprimir desde StockBase POS?
Hola, En los dos programas aparece esa opcion sin embargo desde word funciona perfecto y corta cada copia por aparte pero desde stockbase apesar de seleccionar esa misma opcion no las corta aparte.
Si tienen una impresora termica en sus oficinas pueden ensayar y comprobar el problema
En este momento nos toca manualmente separar las copias, espero puedan encontrar pronta solucion
Muchas gracias!!
En 3/9/2015 a las 14:14, sollimlica dijo:
Muchas gracias por responder con exactitud a nuestra pregunta.
Actualmente no tenemos a ningún cliente reportando un problema igual al de ustedes, por lo que pensamos que lo que está ocurriendo allí es un caso particular del modelo que ustedes están utilizando.
Si bien no tenemos una solución concreta que podamos darles por este medio, se nos ocurren dos posibilidades:
  1. Dejar de utilizar el equipo termino, y reemplazarlo por otro que no tenga este problema, o
  2. Realizar una investigación en el formato de impresión, y ver si desde allí le pueden dar la orden a la impresora.
Sobre el punto 2 no estamos 100% seguros, ya que es solo una hipótesis, y algo relativamente complejo que deberá ver un técnico de ustedes.
En caso de que deseen ir por ese camino, las instrucciones de modificación del formato de impresión están aquí: http://ayuda.egafutura.com/forum/43-dise%C3%B1o-de-formularios-pre-impresos/
57d861abd03f699e778d1595_posibilidades-p
El programa de facturación te permite emitir Tickets de Venta tanto en impresoras fiscales, como en impresoras comunes:
Impresión de Tickets de Venta » https://goo.gl/REGZPi
Diseño de Comprobantes de Venta » https://goo.gl/f7NDJz
Facturación con Impresoras Fiscales » https://goo.gl/xQ8RMj
Links recomendados:
