  • 2 weeks later...
Esto ocurre porque por algún motivo se borro el archivo POS.EXE, que es el que se ejecuta con el modulo de facturación.
Eso seguramente lo hizo tu antivirus.
La solucion es simple, solo hay que copiar el archivo POS.EXE dentro de la carpeta C:\StockBase_POS_2033.790\Win
Como volver a obtener el archivo POS.EXE?
  • Una forma es instalar el sistema en otra PC, y copiarlo manualmente.
  • Otra es recuperarlo desde la cuarentena del antivirus.
Aqui hay info relacionada a AntiVirus:
En caso de que necesites los ejecutables, vas a poder descargarlos desde este link: https://goo.gl/AH45SS
Importante: Debes tener en cuenta que los ejecutables coincidan con tu numero de versión, y que los incluyas dentro de la carpeta /win de donde se encuentra instalado tu sistema (ejemplo: C:\StockBase_POS_2033.893\Win
  • 6 months later...
Que hice finalmente... elimine la instalación realizada e instale nuevamente la aplicación 2014.771.
Una vez quedó instalada probé que el módulo de facturación iniciara y funcionó correctamente.
58a624f921a1aa4917bbc667_EGAFutura-meme-
Yo tenía una copia previa de toda la instalación con datos y la copie encima de la que instalé y funcionó sin problema el módulo de facturación.
Todo este inconveniente se debió porque elimine todos los datos, dejando solo los del año 2016, y cuando hice todo el proceso y reconstruí los índices y la base de datos fui a probar una factura en el módulo de facturación y el módulo no abrió, solo aparecía el ícono de la moneda pero el programa no aparecía en la pantalla y me puse a investigar.
Ahora, sigo con los datos desde hace 2 años y me preocupa eliminarlos y que suceda el mismo problema. Necesitamos eliminar los datos y dejar solo 2016.
Gracias!
En 8/2/2016 a las 19:15, Carlos Botero dijo:
Lo que puedes hacer es borrar la información, y en caso de volver a tener un problema similar, re-instalar el sistema siguiendo las instrucciones que figuran aqui: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/re-instalacion-actualizacion
57ffe33729740c923e47faf8_upgrade-erp-win
  • Matias pinned this tema
  • 2 years later...
HOLA.... NO ESTARI PUDIENDO SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE.
DENTRO DE LA CARPETA "WIN", HAY VARIAS OTRAS CARPETAS.... A ESTE PROG "POS" Y "BO" DEBE COPIARLOS SUELTOS Y EJECUTARLOS.??
CUANDO INTENTO EJECUTAR POS.... ME FIGURA "este programa debe ser ejecutado mediante BO.EXE para mas informacion por favor visite ayuda. EGAfutura.com"
En 13/4/2020 a las 18:39, FARRAN MATIAS dijo:
Hola! Gracias por tu consulta, pero no logro entender totalmente tu pregunta.
Dentro de la carpeta Win, debes tener dos archivos:
  • BO.EXE, y
  • POS.EXE
Siendo el BO.EXE el que debes ejecutar para acceder al programa.
  • Matias locked this tema
