Hola,
He dado de alta una serie de productos pero ahora veo que no puedo hacer entradas y salidas de almacen.
He leido por ahi que se necesita un modulo de almacen tipo para construccion, es asÏ?
A mi lo que mas me interesa es saber a tiempo real que tengo en mi almacen ya que tenemos productos de mucha rotación.
gracias
Claro que es posible! :)
58b9e61d9c82c7e45e66ac23_EGAFutura-ingre
Te recomendamos inviertas una buena cantidad de tiempo en recorrer el Centro de Aprendizaje: https://www.egafutura.com/facturacion/manual
588286e01f3846681c9ef09b_EGAFutura-contr
Para hacer el ingreso o egreso de stock manualmente: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/productos
576885dc31f647c5363261c9_Tipos_de_Produc
Para salidas de productos mediante ventas: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/ventas
57d87c3e890f169f19b3dd26_personalizacion
Para entradas de stock mediante comprashttps://www.egafutura.com/soporte-gestion/compras
588532bd69a2ab15223af4f4_EGAFutura-compr
Estuve viendo este tema pues es necesario registrar movimientos de ingreso de artículos no mágicamente a través de una modificación de cantidades en el explorador de stock sino con un comprobante...
Supongamos que realizo un remito a un cliente de artículos de mi stock, si por alguna causa el cliente (control de calidad) recibe mercadería en condiciones no aceptables me realiza una devolución de artículos con lo que el ya no tiene la obligación de pago de la venta realizada..
Cuando hice el remito se descontaron del stock los artículos del mismo... ahora bien, como registro esa devolución para que vuelvan a ingresar y se registre contablemente la situación que se dió?-
Es necesario registrar el comprobante ya que hubo un costo de traslado de mercadería y existe un responsable por esta situación.
La alternativa totalmente legal y prolija es esta:
  1. Facturar el remito
  2. Hacer una nota de crédito al cliente documentando la devolución.
Si, Gerardo, es muy correcto y apropiado en caso de haber hecho remito y factura por tratarse de un cliente, si en cambio si deseo registrar la entrega de uniforme a un empleado (tema en otro hilo) debería realizar un remito solo , verdad? ya que no corresponde una factura a tal efecto y siendo así cuando el empleado devuelve el uniforme con que comprobante revierto el movimiento?
Si la respuesta va a ser por modificación manual del stock tenes en algún lado un ejemplo ya que debería saber como modificarlo y como dejar registrado que ese ingreso es por devolución de uniforme hecha por fulanito.
Gracias
El sistema no maneja la posibilidad de descontar productos a empleados, por lo que en ese caso vas a tener que ingresarlos a la base de datos como clientes.
1. como puedo obsequiar un producto del inventario? 2. Para sacar un producto del inventario y devolverlo a la fabrica por control de calidad que debo hacer?
En 21/1/2015 at 15:32 , Zue dijo:
Lo que debes hacer para obsequiar un producto es directamente descontar su existencia desde el explorador de productos:
5769614b225f3f9e094c2001_Explorador%20de
Otra alternativa, para que quede registrado ese regalo en la base de datos del programa de facturacion, es facturarlo a un centavo:
StockBase POS no cuenta con un modulo de administración de garantías, RMA y devoluciones, por lo que la unica alternativa que te queda es descontar esa unidad manualmente desde el explorador de productos.
Si necesitas una solución mas potente, puedes optar por nuestro ERP en la nube: http://www.EGAFutura.com/nube
A quienes usen StockBase POS, les recomiendo ver esta información:
Para entender de una manera más practica las explicaciones de este audio, te aconsejamos ver las imágenes que figuran en este lugar » https://goo.gl/1i5gKa
