Como cambiar código a vendedor y asignarle un código de barras?
EumirS
Que tal. Pues eso, ¿cómo hago para modificar los códigos de los vendedores? y también necesito saber si es posible asignar un código de barras por vendedor.
Les comento mi idea: Se trata de un almacén interno de una fábrica de equipo industrial. La idea es de que cuando el empleado llegue al almacén a solicitar un material para la construcción de un equipo, pase su credencial por el lector de código de barras y automáticamente sepamos quién pidió el material, la hora y fecha.
Pienso que dando de alta cada trabajador como vendedor se conseguiría, y emitiendo reportes de quién solicita material. Saludos y gracias por el software, está excelente.
Hola: ya se vendedores, productos, clientes, o lo que sea.. al modificar puedes cambiar todos los datos menos el código, para cambiar el código, debes crear uno nuevo.
Para movimientos internos, lo que puedes haces es crear un "cliente" de uso interno por cada empleado. asi sale la mercadería (tal vez a costo cero) ya sea por factura o remito procesas la salida de la mercadería. y de esa manera quedan registrados los datos que necesitas.
Le puedes agregar la hora al diseño de factura o remito, si necesitas también la hora.
No se como funciona tu empresa, pero si también necesitas que quede registrado para que cliente o trabajo se retiro esa mercadería, puede usar algun campo de los 10 campos de "enviar a" que tiene el "cliente ficticio" que en este caso seria el vendedor que retira. Estos campos los puedes cambiar justo en el momento que estas realizando la factura, no hace falta que los cambies en la configuración del cliente ni ningún paso anterior.
O lo puedes cargar como "notas al cliente"
Espero te sirva la idea.
Saludos.
Si bien como dice Susana los codigos no se pueden modificar, dar de alta a cada trabajador como vendedor es una alternativa altamente recomendada.
Si lo que necesitas es buscar el vendedor con el lector de código de barras, puede generar un "código" de vendedor, que luego imprimas en formato código de barras, y así puedas leerlo con el lector (haciendo la búsqueda por "código" y no por nombre)
Ya que lo que hace el lector es leer rápidamente una tipografías. Es como si lo ingresas con el teclado. Igual no se si ahorrarías realmente tanto tiempo generando una tarjeta de vendedor con código de barras.
Confirmo la respuesta de Susana:
Al imprimir el código de vendedor en una etiqueta en forma de código de barra, al pasar el lector por la etiqueta, el programa de gestión realizará la búsqueda en la base de datos.
