Estuve buscando en el foro información sobre este tema y no encontré, por lo que les dejo la consulta.
En un entorno de Red, cuya maquina que oficia madre (donde esta alojada la base de datos) tiene una impresora fiscal y desde la/s terminal/es se accede a la instalacion para ingreso de clientes, productos y consultas varias.
Mi pregunta seria la siguiente, se puede desde una terminal crear una factura que luego sea impresa en la impresora fiscal ?
De poder realizarse, debe tener alguna configuración especial la terminal o la maquina que alija la base de datos?
Desde ya muchas gracias.
Hola Ezequiel. bueno.., mi pregunta seria...
" Se puede desde una terminal crear una factura, que luego sea impresa en la impresora fiscal (de la PC que ajola la base de datos) ?
De poder realizarse, debe tener alguna configuración especial la terminal o la maquina que alija la base de datos?"
Saludos.
En 13/9/2012 a las 11:37, 'Susana dijo:
AFIP Argentina no permite hacer esto con impresoras fiscales.
Si lo que necesitan es imprimir desde varias terminales de una misma red, lo recomendable es que facturen mediante el régimen de facturación electrónica, o el de impresoras comunes (RG 3419/91).
En caso de que por algún motivo en particular si o si tengan que usar impresoras fiscales, el único camino es conectar una fiscal en cada terminal.
En 13/9/2012 at 12:22 , 'Ezequiel Toledo dijo:
Por lo que entiendo de tu pregunta la respuesta es NO.Lo que tambien se puede hacer sin usar impresores fiscales es poner en Pausa el comprobante emitido desde la terminal, y luego desde la pc con impresor fiscal seleccionas el comprobante pausado del cliente e imprimis las facturas.Saludos
Hola Ezequiel: Gracias, era justo lo que me imaginaba.Es decir en la terminal configuro un punto de venta, para asi poder crear la factura, dicha factura la dejo en pausa y luego la toma la PC que tiene la fiscal conectada
Se elige hacer una factura a ese cliente >>> aparece el cartel que tiene comprobantes pendientes >>> se selecciona la factura >>> y ahi dicha factura se cierra y emite.Correcto??
En 13/9/2012 at 14:49 , 'Susana dijo:
Correcto??
No. Hay una confusión aquí: Esto que comenta Ezequiel solo se puede hacer si NO HAY NINGUNA IMPRESORA FISCAL CONECTADA a la red.
La mejor manera de resumirlo es como lo dijo Emi:
En 13/9/2012 at 18:06 , 'Susana dijo:
Hola Gerardo: Osea que no hay caso.... si hay un comprobante pendiente de un cliente, sea factura pausada, presupuesto, etc.. no puede tomarlo ma Pc que tiene la fiscal y facturarlo???
Confirmado, y es así porque AFIP Argentina lo exige en la RG 4104 y la RG 259. Esta es una limitación impuesta por la ley fiscal.
