Hola que tal, estoy inventariando una casa de repuestos del automotor con este soft, el cual me parecio muy bueno, pero luego de cargar al rededor de 20 productos, noto que al querer buscar uno por la descripcion, este no aparece, y aparece otro, por ejemplo...
Tapa cilindros R12
y aparece
Tapa de cilindro F100
Espero una pronta respuesta! Saludos!
Hola Nacko!
Desde el explorador de productos (y los demás exploradores de nuestro software de gestión), podrás ordenar los registros de tu base de datos pulsando los botones de color naranja: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/exploradores
Todas las búsquedas que realices desde el cuadro de búsqueda del explorador, siempre se realizarán por el campo activo (se indica con el botón naranja pulsado).
58828dd73bee9f5358092eee_EGAFutura-datab
Si lo que necesitas es tener más exactitud en todas tus búsquedas, la búsqueda avanzada te dará la posibilidad de buscar por una mayor cantidad de campos, incluyendo los campos genio:
578430db3da567f07cbfd92d_Busqueda%20avan
Aquí podrás ver como funciona el explorador de registros:
57f54ed46628a4d97c8d9f9f_sistema-busqued
  • Like 7
En 24/5/2012 at 5:37 , 'Nacko dijo:
Simplemente sorprendido, por la seriedad y la rapides en la respuesta... muchisimas gracias Jessica, problema resuelto! Un Beso, Hasta Pronto!
Te gustaría darnos una linda calificación en Softonic?: http://stockbase-pos.softonic.com :)
Desde hace mas de media década, estamos en el puesto numero UNO.
Cuando más sea difundido nuestro software de gestión comercial, mayor sera la inversión que realizaremos en el desarrollo de nuevas funciones y características nuevas para todos.
Muchas gracias por anticipado!
Imagen enviada
  • Like 5
Yo quisiera saber si es posible buscar productos digitando palabras contenidas en su descripción o en sus observaciones, independientemente de que estén al principio o en medio del texto, y que solo muestre los resultados que coincidan, lo que he visto es que aparece toda la lista, el cursor aparece en registros que nada tienen que ver con lo que busco.
Sería bueno que este programa tuviera un buscador dinámico que vaya mostrando los registros coincidentes a medida que uno va escribiendo.
Gracias por su pronta respuesta.
La búsqueda avanzada fue diseñada para poder hacer búsquedas sofisticadas dentro de cualquier tipo de campo de la base de datos, con la flexibilidad de que poder buscar texto contenido de otro texto: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/exploradores
588a2533b6bfb2400e7b509d_EGAFutura-busqu
Ejemplo:
Si tenemos un producto llamado "balde azul de plastico" y otro llamado "remera zul" al hacer una búsqueda por la palabra "azul" estaremos obteniendo los dos resultados.
En 17/2/2013 at 21:29 , 'bodegalibre dijo:
El programa busca dinamicamente registro por registro a medida que ingresamos la informacion en el cuadro de busqueda.
Es muy importante tener en cuenta que la busqueda siempre se realizará por el orden activo (codigo de producto, codigo de barras o descripcion en el caso de los productos).
En la version actual, no existe la posibilidad de filtrar dinamicamente mientras se busca, si no es utilizando la busqueda avanzada.
Si esta funcionalidad es de sumo interes para tu empresa, te recomiendo que la ingreses dentro de la seccion de ideas para que otros usuarios la voten, y nosotros consideremos incluirla dentro de alguna de las proximas versiones del sistema :)
